течь масла из заднего аммортизатора
Vovka
Сообщение Vovka » Пт ноя 19, 2010 6:28 pm
Знатоки подскажите почему на электрички 07 года, заднии аммортизаторы с подкачкой, появилось масло(чистое) на нижнем болте заднего аммортизатора,
Re: течь масла из заднего аммортизатора
Сообщение Dragon » Пт ноя 19, 2010 6:41 pm
Vovka писал(а): Знатоки подскажите почему на электрички 07 года, заднии аммортизаторы с подкачкой, появилось масло(чистое) на нижнем болте заднего аммортизатора,
логично предположить что сальник потёк...
Дедушка Олег
Сообщение Дедушка Олег » Пт ноя 19, 2010 7:09 pm
Видимо "пролюбил" давление и поездил на "0" атм.
Моя религия - дорога, мой Бог - железный мотоцикл.
Vovka
Сообщение Vovka » Пт ноя 19, 2010 8:05 pm
Где можно отремонтировать аммортизатор или его надо менять?
Сообщение Fe Leks » Пт ноя 19, 2010 8:21 pm
На мерсе перебирали рулевую рейку и там же предлогают ремонт и тюнинг амортизаторов  :rider: http://www.gidromaster.ru/uslugi/
Дедушка Олег
Сообщение Дедушка Олег » Пт ноя 19, 2010 9:24 pm
Можно попробовать восстановить самому.Тут долго расписыватьспроси у кроссменов как они чистят сальники вилки после гонок.....
Вкратце. Из "полторашки" вырезается полумесяц, примерно 5-7 см (зависит от размера "корявок") в длину. Далее чуток пошкурить дабы лишить его острых краёв. После загнать эту приблуду под сальник и чистить по кругу. Раза три крутнул (будет сочиться масло) - покачай моц, что б подвеска поработала. Процедуру повторить 2-3 раза. Потом качни подвеску и посмотри, должно пройти если не сильно запущено. Сам так лечил, но правда вилу.
Rebel
Сообщение Rebel » Пт ноя 19, 2010 9:36 pm
Надо покупать насос и следить за давленьем!!!!!!!
Vovka
Сообщение Vovka » Сб ноя 20, 2010 11:13 pm
Я понимаю когда строишь мотоциклы, занимаещься ремонтом то очень просто довать умные советы. у меня первый харлей, делал ТО на Волоколамке и не кто не сказал что нужно следить за давлением .Все лето езьдил проблем не было , а осенью поставил в гараж и увидел капли масла. Умники так что делать ремонтаровать аммортизатор или покупать новый.
Сообщение Dragon » Сб ноя 20, 2010 11:41 pm
Vovka писал(а): Я понимаю когда строишь мотоциклы, занимаещься ремонтом то очень просто довать умные советы. у меня первый харлей, делал ТО на Волоколамке и не кто не сказал что нужно следить за давлением .Все лето езьдил проблем не было , а осенью поставил в гараж и увидел капли масла. Умники так что делать ремонтаровать аммортизатор или покупать новый.
проверить давление и продолжать ездить...если дальше будет выдавливать масло то либо менять сальник, либо амморт в сборе.
Vovka
Сообщение Vovka » Вс ноя 21, 2010 2:16 pm
Спасибо за совет. Сейчас сбросил давление течь прекратилась, весной накачаю и посмотрю.
kudray
Сообщение kudray » Вт ноя 23, 2010 3:34 pm
А вообще эти аморты ремонтопригодны?
