Ремонт втулки и подшипника распредвала
Karbofoss
Сообщение Karbofoss » Вс дек 07, 2014 6:42 pm
Ремонт втулок и подшипников распердвала Эво
Последний раз редактировалось Karbofoss Вс дек 07, 2014 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
т. (мегафон_6)5298808
Re:
Сообщение Fe Leks » Вс дек 07, 2014 7:46 pm
Ляпота))
Karbofoss
Re: Ремонт втулки и подшипника распредвала
Сообщение Karbofoss » Пн дек 08, 2014 3:00 pm
Часть 2-я. Втулка.
Разгром выглядит вот так (для сравнения рядом новая втулка):
Karbofoss
Re:
Сообщение Karbofoss » Пн дек 08, 2014 3:02 pm
Fe Leks писал(а): Ляпота))
Лёха, нужны твои спецы знакомые по втулкам!
Нужно расшарошить для посадки распродавала вот это:
Re:
Сообщение Fe Leks » Пн дек 08, 2014 3:18 pm
Ок, найду контакты и кидану
Re: Re: Ремонт втулки и подшипника распредвала
Сообщение Fe Leks » Вт дек 09, 2014 10:14 am
http://www.motorinteh.ru/
Это не то,  что бы мои знакомые, мне их советовали, и сдесь я хонинговал свои втулки распредвала и коленвала,  кстати они говорили,  что могут их сами изготовить.
Сообщение sobak » Вт дек 09, 2014 2:31 pm
о, у мну такая же приблуда, джимсовская. а втулка легко выходит? а то я тоже менять буду..
там еще на распредвале шестерни разных цветов. должны соответствовать цвету шестерни pinion gear! даже не знаю, как это по-русски.
Re: Re: Re: Ремонт втулки и подшипника распредвала
Сообщение 4e4en » Вт дек 09, 2014 10:28 pm
sobak писал(а): о, у мну такая же приблуда, джимсовская. а втулка легко выходит? а то я тоже менять буду..
Pinion gear- это Вялая Роза
Karbofoss
Сообщение Karbofoss » Ср дек 10, 2014 1:02 pm
Что-то я не понял какие шестерни распредавал? Она ж одна шестерня на распродавшее ЭВО? Бывает раздельная и цельно точенная с валом. И все.
??? не понятоно про что ты Игорямба...
Втулка у меня САМА вывалилась!!! Но судя по всему при наличии пресса выйдет легко. Бронзовые втулки новые сразу сделаны не в ноль под распредвал. Т.е. даже новый вал в новую втулку не лезет. Предполагается обязательная расточка (разверткой).
Re:
Сообщение Fe Leks » Ср дек 10, 2014 1:11 pm
Так, пацаны - к распредвалу идёт несколько шестерёнок которые на распредвалу одеты, толи пять, толи четыре, надо бумажки в гараже найти. Для этого измеряется распредвал и шестерёнки, и подбираются по зазару!  Втулку обязательно хонингануть под распредвал после запресовки, можно сразу отдать токарям, они сами и перепресуют и пройдут хоном, но надо им сказать под какой тепло-маслозазор! Тоже есть где то у меня записи, но они вроде и в кляймерах в книжках есть
Re:
Сообщение Fe Leks » Ср дек 10, 2014 1:13 pm
С эндрюсовским распредом сразу была инструкция, и твм куча размеров и соотношений звёздочки распредвала и звёздочки коленвала!
Сообщение sobak » Ср дек 10, 2014 10:23 pm
Вот! Про эти шестерни и говорю. Шестерня распредвала и шестерня колена. Эд, если посмотришь у ХД это две детали - распредвал и шестерня. Именно для этого. Ща сфоткаю картинку и выложу тебе в фейсбук. Тут не получается с телефона. А ты уж сюда скинь, что б висело.
Сообщение sobak » Ср дек 10, 2014 10:24 pm
У меня новый распредвал и новая втулка. Какой размер хонинговать втулку?!
Сообщение Fe Leks » Чт дек 11, 2014 7:05 pm
Как смогу - объясню...
Тепломаслозазор маслораспылителя 0,05 - 0,06 мм
Тепломаслозазор распредвала и втулки 0,02 - 0,04 мм
Тепломаслозазор коленвала и втулки 0,03 - 0,05 мм
Тепломаслозазор внутреннего роликого подшипника коленвала ( с стороны распредвала. С стороны генератора - просто ставится новый комплект) 0,023 - 0,033 мм
Звёздочка распредвала и коленвала
Сообщение Fe Leks » Чт дек 11, 2014 7:33 pm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
