Мотоцикл не заводится
Street Glide 2006, 88, не заводится. Сигналка в порядке, аккум крутит, насос срабатывает. В чем причина, какие версии?
Как вариант (1) - я по пыльной грунтовке рассекал километров 40, мож чего и засралось, однако после этого ездил по нормальным дорогам. И заводился не раз.
Вариант 2: после пылищи отдал мот в мойку - мож, мне ченить и налили? Только там мойка без струй высокого давления, а аккуратненькая, тряпочками.
Вариант 3: сдохли обе свечи. Нет никакого намека на хоть какой-нибудь чих!
В ожидании эвакуатора собираю версии.
Re: Мотоцикл не заводится
либо нечего, либо нечем
или бензин не поступает (сраный топл. фильтр, гавеный бенз, засраные форсунки/датчики на впуске)
или свеча не дает нормальную искру
не исключаю еблю мозга сигналкой.
ну и заодно погляди все предохранители
Датчик распредвала?
Сигналка вроде нормально работает - ставиться/снимается.
А что, обе свечи разом могут сдохнуть?
Запросто может быть как у Мишани, неполный обрыв провода в проводке и окисление, говорят в Электро технике нет чудес - есть плохой контакт...
Re:
По элетрике все работает? Не тухнет не глохнет? Как все случилось- поставил, потом не завелся?
Re:
Именно. Поставил, часа через три не завелся.Злой Одмин писал(а): По элетрике все работает? Не тухнет не глохнет? Как все случилось- поставил, потом не завелся?
Электрика вся в порядке
А искра есть? Выкрути свечу, посмотри искру, за одно узнаешь поступает ли бензин!
- 4e4en
Re: Re: Re: Мотоцикл не заводится
Сытый.это Ты сейчас кому это посоветовал?Сытый писал(а): А искра есть? Выкрути свечу, посмотри искру, за одно узнаешь поступает ли бензин!
Очень похоже на то, как было у меня.
Ошибок нет, стартер крутит. Искра-не помню.
Оказалось, перебит питающий провод к мозгам. Разобрался в распиновке мозгов, дал туда 12 вольт и мот завелся.
А до этого приходило к мозгам максимум 6 вольт и то по окислам
