Не работает лампа и индикатор давления масла FLHTCI 2003
Сообщение docent » Вс окт 16, 2011 6:41 pm
Суть:
Появилось странное поведения лампы давления и индикатора давления масла на Электре FLHTCI 2003 года c TwinCam-88
Как выглядит:
Включаю зажигание, загорается вся индикация кроме датчика давления масла и подсветки стрелочного индикатора давления масла.
ПРи запуске двигателя через какое-то время загорается лампа давления и секунд через 15 гаснет. потом опять может загореться ... как пойдет. стрелка индикатора давления лежит на ноле.
разъемы передергивал. но т.к.к под рукой схемы нет, то мог не все передергивать.
Но на потерю контакта как-то не похоже
есть мысли?
Re: Не работает лампа и индикатор давления масла FLHTCI 2003
Сообщение Злой Одмин » Вс окт 16, 2011 10:48 pm
сам датчик?
Сообщение sobak » Пн окт 17, 2011 12:10 am
На ЧФ уже отписал - сними морду и контакты, которые к датчику подходят, подёргай.
Сообщение docent » Пн окт 17, 2011 1:24 am
повторюсь и тута
Ты имел ввиду индикатор давления.
Вот корявая раскладка по тому, как идут провода:
"GN/Y" ->  датчик -> 140A (1) -> 8В (7) -> 2А (9) -> 2В (9) -> 21А (2) -> 21В (2) -> лампа -> "О" -> 21В (6) -> 21А (6) -> подсветка индикатор давления -> показание индикатор давления -> 1В (1) -> 1А (1) -> минус
"BN/GN" -> датчик -> 140A (2) -> 8В (6) -> 2А (8) -> 2В (8) -> индикатор давления
Если кто видел схемы, то поймет что я накалякал.
Из чего можно сделать следующий вывод: бред какой-то ... потерять индикацию на лампочке и приборе возможно только отхреначив провод цвета "О" оранжевый Плюсовой. Но если б была б потеря контакта, то как видно по схеме не работала б ни один индикатор. ни температура, ни напряжение, ни давление, ни уровень газолина.
Влияние провода цвета "GN/Y" также судя по схеме возможно только на лампу, но не на прибор.
Провод цвета "BN/GN" вообще по моему просто информационный.
Так что пока я не могу приговорить датчик.
Но и где дергать проводку тоже не пойму.
Сообщение Мишаня » Пн окт 17, 2011 10:14 am
То пездес эта картинка!
Сообщение Злой Одмин » Пн окт 17, 2011 11:38 am
вот лучше!
Сообщение sobak » Пн окт 17, 2011 4:44 pm
Нахер все схемы, Доцент. Говорю, снимаешь морду, полторы минуты. Три болта сверху и по три с каждой стороны. Смотришь в жопу индикатору, три провода подходят. Подсветка у тя не горит - лампочко перегорело или контакты окмслились или хреново держатся. Завел мопед, смотришь, что изменилось.
Если не помогает, смотришь спм датчик на картере. У меня тож глючил, тока все времяс показывал давление и лампа не горела никогда. Я его выкрутил, продул сжатым воздухом и поставил обратно. Лампа загорелась, завел, он покаща максимальное давление ( видимо сильно дунул в него) через какое-то время давление пришло в норму. Ну и всё теперь работает.
Сообщение Макс 73 » Пн окт 17, 2011 5:40 pm
:bz:
Сообщение Николя » Пн окт 17, 2011 6:01 pm
Карта метро?
