По мотомаслам итак все понятно. Интерес вызывает остальное.Igor218 писал(а): Паржал, зпасиба!
Тпеперь покажите мне хоть одно дизельное масло, чтоб не универсальнео бензин/дизель, а именно строго тока для дизелей.
Этот как бы рас.
Второе, мотомасло, это испорченное автомасло. Т.к. как выше вспомнили, у мото с моноблоком, сцепа в том-жа масле.
В итоге мотомасло менее "скольское" (меньше антифрикционных присадок), нежели автомасло.
Отсюда все мотомасла идут лесом.
Таки что лить в мотор и коробку?
Re: Таки что лить в мотор и коробку?
Большинство из мировых производителей выпускают универсальные масла, пригодные как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. В этом случае в классификации по API у них стоит сочетание индексов, например SH/CD, SF/CC или SJ/CF.(С)
тока позавчера Шмиту показывал мобил 1 дизельноеIgor218 писал(а): Паржал, зпасиба!
Тпеперь покажите мне хоть одно дизельное масло, чтоб не универсальнео бензин/дизель, а именно строго тока для дизелей.Этот как бы рас.
Чисто дизельные масла редкость, впрочем смысла в них мало.
Резюмируя все вышесказанное, правильно ли:Igor218 писал(а): Чисто дизельные масла редкость, впрочем смысла в них мало.
1. Авто масло имеет лучшее скользящие свойства, чем мото.
2. мотюль 20W50 и к примеру мобил 20w50 имеют одинаковые свойства (вязкость) при работе двигателя в крайне высоких температурных режимах, и мотомасло не обеспечивает какую-то большую защиту при высоких температурах масла.
3. Автомасло для дизеля для биг твина все-же предпочтительнее из-за его моющих свойств.
4. АВТОМАСЛО лучше для мотора ХД.
Абсолютно в дырочку!
Ага. А в сцепление нужно заливать масло для АКПП - Дикстрон.elcasador писал(а):Резюмируя все вышесказанное, правильно ли:Igor218 писал(а): Чисто дизельные масла редкость, впрочем смысла в них мало.
Как вариант вполне сойдет, вместо мотомасла. Ессно не выше Декстрон 2.Макс 73 писал(а):
Это на что мануал то?
Тащемто хваленые некоторыми тута мобил Ватвин имеет класс SH
А мотлю вааще SL
http://www.huskymotors.ru/catalog/motul ... 20w50.html
Это явно не от Хорлея. У Хорлея как в машине движек, сцепление и коробка все отдельно. А это от мотоциклов где все в одном флаконе...
Херню какуюто написал этот клаймер.
как раз климер и хайнс - это самые последние варианты мануалов, которые надо использовать.
Периодически там встречаются косяки в рекомендациях по ремонту ... приходилось додумывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
