Вопрос по Спорти XL 1200
Коллеги, вот тут случилась такая история, из теплого гаража пришлось выгнать ибо места не стало, поставил на улицу, накрыл брезентом и чехлом. Вентиляция вроде хорошая, хоть и на улице, но под крышей, в углу и т.д. Смазал ремень и резину кондиционером, вывесил, все как всегда, только на улице. Когда через пару дней стал заводить, нивкакую. Минут 20 пытался (хотя аккум был снят и хранился в гараже) пока не прикурил с Джипа. Завелся... но как... в один цилиндр только - передний. Думал прогреется немного и свеча начнет давать искру... не дала... через 5 минут не выдержал, выключил и выкрутил свечу из заднего. Пока выкручивал, заметил, что выхлоп нагрелся до красна у двигателя. Потом прокалил свечу, почистил, вкрутил на место, завел сразу и все вроде путем. Не газовал сильно. БОльше такого не повторялось. Прогревал несколько раз перед тем как снова все законсервировать.
Вопрос:
1. Почему так нагрелась труба?
2. Все таки что стоит сделать первым делом весной после такого хранения? ТО само собой, что еще?
Вопрос:
what goes around comes around
Re: Вопрос по Спорти XL 1200
1.Потому что ты первый раз обратил на это внимание
2.Завести и ездить.
А счас масла налей в цилиндры.
2.Завести и ездить.
1. До красна? Под холодильниками на скримине смотрелось зловеще... Когда работали 2, то все нормально. Типа когда 1 - не весь бензин прогорал, часть доставалось трубе.Igor218 писал(а): 1.Потому что ты первый раз обратил на это внимание ;D
2.Завести и ездить.
2. +1
3. Не лучше заводить раз в 2-3 недели?
если открыть дырку на полную и жарить некоторе время, то патрубки краснеют у цилиндровFischer писал(а):1. До красна? Под холодильниками на скримине смотрелось зловеще... Когда работали 2, то все нормально. Типа когда 1 - не весь бензин прогорал, часть доставалось трубе.Igor218 писал(а): 1.Потому что ты первый раз обратил на это внимание ;D
2.Завести и ездить.
2. +1
Фишер, где мотоцикл заводил? В гараже теплом или все-же на улице?
Первый раз когда не заводилось, и потом от прикура завел, на улице. Работал в один ствол (ну это свеча) и патрубок нагрелся аж до красна за 3-5 минут работы. Вот это больше всего то и волновало...elcasador писал(а): Фишер, где мотоцикл заводил? В гараже теплом или все-же на улице?
Фишер, не нужно больше так делать.
Поверь, при температуре +5 все будет ОК.
Так что поставь мотоцикл, и не мучай его больше
Мот хранимый на улице обязательно в "консервы"elcasador писал(а): Фишер, не нужно больше так делать.
Все резинки силиконом., все хромульки тоже, масло в цилиндры, трубы заткнуть, полный бак и под чехол. Лучше чтоб снегом завалило. Вывешивают чтоб резину сохранить. Если резина под замену полюбас, то можно не парицца.
Весной замена масел, бензина и алга!
