Выхлоп...
Re: Выхлоп...
у меня ваще штатные дудки пендосские, звук лучше чем в кино)
Re: Выхлоп...
или вайнсхайнс бюджетненький...как обычно...Платон писал(а):Возможно. Тока у Вируса инжектор и даже Пауэра нанэ...Igor218 писал(а):Кмк зависит от конкретного мотора, даже на одинаковых моторах, одни и те-же трубы звучат по разному. Может настройки карба сказываются, а мож еще какое колдунство.Платон писал(а): Вирус, на Софтейл, поставил Вайц-Хаинц, потом проткнул стоковые ломом, звук получился лучше, теперь тюнинг продает. http://www.softail.ru/russian.html
(В объявлениях)
У Катюхи на Спортстере 883, стоковые пробиты ломом, звук - отличный, как в кино...
Re: Выхлоп...
или слово "Звук" имеет очень субъективное значение... Кстати Вирус в прошлом музыкант...Dragon писал(а):или вайнсхайнс бюджетненький...как обычно...Платон писал(а):Возможно. Тока у Вируса инжектор и даже Пауэра нанэ...Igor218 писал(а): Кмк зависит от конкретного мотора, даже на одинаковых моторах, одни и те-же трубы звучат по разному. Может настройки карба сказываются, а мож еще какое колдунство.
Re: Выхлоп...
именно...кстати я тоже...Платон писал(а):или слово "Звук" имеет очень субъективное значение... Кстати Вирус в прошлом музыкант...Dragon писал(а):или вайнсхайнс бюджетненький...как обычно...Платон писал(а): Возможно. Тока у Вируса инжектор и даже Пауэра нанэ...
Re: Выхлоп...
...да и в те далекие 60-е, 70-е, 80-е тюнинга не было, и ТОТ САМЫЙ звук издавали пробитые стоки...)Dragon писал(а):именно...кстати я тоже...Платон писал(а):или слово "Звук" имеет очень субъективное значение... Кстати Вирус в прошлом музыкант...Dragon писал(а): или вайнсхайнс бюджетненький...как обычно...
Re: Выхлоп...
Иногда без подбора флейт не обойтись даже не Вайнс Хайнс, не говоря про потрошеный сток.
А бывает просто пустая труба, а звучит - поет!
Re: Выхлоп...
не не не...ТОТ САМЫЙ звук достигался либо на обрезаных стоках чуть не до колектора...или на трубах гнутых "на коленке"Платон писал(а):...да и в те далекие 60-е, 70-е, 80-е тюнинга не было, и ТОТ САМЫЙ звук издавали пробитые стоки...)Dragon писал(а):именно...кстати я тоже...Платон писал(а): или слово "Звук" имеет очень субъективное значение... Кстати Вирус в прошлом музыкант...
Re: Выхлоп...
а если штатные банки снять, и на колена одеть просто трубы такого же диаметра и длины, какой звук получится?
Re: Выхлоп...
(с)..."-Братан звенит - здесь тяги гуляют.Igor218 писал(а): Иногда без подбора флейт не обойтись даже не Вайнс Хайнс, не говоря про потрошеный сток.
- Бывает гуляют, бывает тянутся, а еще бывает шатун вылезет или кардан..." ))))
- elliminator
Re: Выхлоп...
Сегодня для начала аккуратно рассверлил катализатор (он кстати находится только в верхнем маффлере, о чем написано на глушаке). Стало чуть приятнее, но все равно не то... Завтра попробую засверлиться в перегородку...
Ride like a wind!
FXDB-I (TC88) - Rus
FXD (EVO) - Chn
FXDB-I (TC88) - Rus
FXD (EVO) - Chn
- SVаRщик
Re: Выхлоп...
Почти как у меняzdoroff писал(а): а если штатные банки снять, и на колена одеть просто трубы такого же диаметра и длины, какой звук получится?
Re: Выхлоп...
зачетное задее фаро!!!
Прикольный спорти!
Прикольный спорти!
Re: Выхлоп...
звук то как?
- SVаRщик
Re: Выхлоп...
если оставить одни колени, то добавляется "буль", с добавлеными пустыми банками его нет.zdoroff писал(а): звук то как?
как было ранее сказано: "слово "Звук" имеет очень субъективное значение..."
- elliminator
Re: Выхлоп...
У тебя видать колени посинели после того как банки эти поставил?SVаRщик писал(а):Почти как у меняzdoroff писал(а): а если штатные банки снять, и на колена одеть просто трубы такого же диаметра и длины, какой звук получится?
Ride like a wind!
FXDB-I (TC88) - Rus
FXD (EVO) - Chn
FXDB-I (TC88) - Rus
FXD (EVO) - Chn
