Вовка, а заполни профиль...а то как то стрёмно общаться когда не знаешь с кем...вдруг ты вапще... ПутинVovka писал(а): У меня электричка 07 года, по городу катаюсь постоянно и для души и по делам, очень классный аппарат, тут на ебеи нашел какой то стабилизатор. кто нибудь сталкивался с этой штукой, нужна ли она, как там пишут улучшает управляемость .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HARLEY-T ... 4a9f5b1545
электричка-использование в городе
Re: электричка-использование в городе
На некоторых электричках на больших скоростях наблюдается "воблинг". Т.е. начинает трясти руль неподетски. Причин тому несколько - разбитый подшипник рулевой колонки, либо недостаточная жескость крепления между маятником и рамой. Тот девайс, что ты запостил крепится между рамой и маятником, дабы повысить жескость. Если есть "воблинг" - то можно попробывать.
Знакомый такую хрень на кинга поставил, но еще не пробовал. Т.к. в ваших московских северах, до сих пор снег лежит.
электричка из японии -нормально?
..."Никакие ни они!"... до 07 года мотор на Турингах крепился тока снизу, а после появилась еще точка - крепления 1-й цилиндр к раме (мотор на подушках не балансированный), чтоб меньше колбасило... Обратите внимание на полоску крепления, с тремя дырками и болтами справа - это крепление к клапанной крышке... На мой взгляд кит абсолютно никчемный...)))elcasador писал(а): На некоторых электричках на больших скоростях наблюдается "воблинг". Т.е. начинает трясти руль неподетски. Причин тому несколько - разбитый подшипник рулевой колонки, либо недостаточная жескость крепления между маятником и рамой. Тот девайс, что ты запостил крепится между рамой и маятником, дабы повысить жескость. Если есть "воблинг" - то можно попробывать.
продавец электрички сказал, что каждые 6000 км их надо протягивать
...я японские байки не протягиваю за ненадобностью....ваши комменты?
если нету идиотского тюнинга,то вполне :)ALEX GRIG писал(а): электричка из японии -нормально?
Лажа... )))ALEX GRIG писал(а): продавец электрички сказал, что каждые 6000 км их надо протягивать...я японские байки не протягиваю за ненадобностью....ваши комменты?
Трусы стринги порвали бомжиху!ALEX GRIG писал(а): продавец электрички сказал, что каждые 6000 км их надо протягивать...я японские байки не протягиваю за ненадобностью....ваши комменты?
А японские мотоциклы, здесь постоянно протягивают! Именно за ненадобностью!;D
Платоха, воблинг - это не вибрация от мотора. Это когда на скорости руль начинает в руках так колбасить, что мама не горюй. Пропадает при уменьшении скорости. Так что девайс этот не для уменьшения вибрации, а для усиления крепления между рамой и маятником (как я понял из описания по ссылке)
Алекс, действительно, по мануалу необходимо протягивать крепления двигателя, рамы и маятника у Электрички, а также крепление руля, тормозных суппортов, машинок, кофров и т.д...
Я как дурак уже 2 раза в соответствии с установленными межпробежными интервалами пытался это делать. ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Ниодин болт не ослаб.
Кстати, наверное ты удивишься, но и японскую технику нужно протягивать в соответствии с мануалом.
спасибо за инфу, от воблинга (расколбаса) избавляются просто отпустив руль
Алекс, не все так просто ))))ALEX GRIG писал(а): спасибо за инфу, от воблинга (расколбаса) избавляются просто отпустив руль
наверное, чуваку нужно было просто руль отпустить...ALEX GRIG писал(а): спасибо за инфу, от воблинга (расколбаса) избавляются просто отпустив руль
http://www.youtube.com/watch?v=nGjdjHf8OS0
Гадость какая...elcasador писал(а): Платоха, воблинг - это не вибрация от мотора. Это когда на скорости руль начинает в руках так колбасить, что мама не горюй. Пропадает при уменьшении скорости. Так что девайс этот не для уменьшения вибрации, а для усиления крепления между рамой и маятником (как я понял из описания по ссылке)
Платон эта пластина крепиться на двигатель (поддон), а не на головку, вторая часть в район подножки пассажира с правой стороны. т.е. крепиться на двигатель сзади.
Еще не могу изменить профиль,
