Сообщение
Stone » Чт сен 08, 2011 4:41 pm
MuLLIEHb писал(а):
В положение RUN, одновременно включаешь IGNITION ON и держишь кнопку сброса одометра. Дальше кнопкой выбираешь/проверяешь/сбрасывашь. Короткое нажатие - бегаешь по буквам, держишь - проверка. Чтоб сбросить ошибку повторно держишь. Все показывает на спидометре
А на 2003г. можно так? И чо такое положение RUN?
можно, выключаешь мотик, выключатель двигателя на ON. Зажимаешь кнопку сброса одометра, зажигание на ON, мотик включается, отпускаешь кнопку, спидометр крутанет стрелкой и мигнет лампочками. Один раз нажимаешь кнопку одометра, он покажет PSSPt. Потом на 5 секунд зажимаешь ту же кнопку, если ошибок нет, оно скажет "ноне", если есть - листать все той же кнопокй
Супер спасибо! Если скажешь что это обозначет буду благодарен!
P0118 ET Sensor Voltage Open/High (EFI)
P0152 Rear O2 Sensor High (EFI)
Сообщение
Злой Одмин » Чт сен 08, 2011 4:52 pm
звякни лучше официалам ) может быть как и сдохший датчик, так и сущая мелочь
Сообщение
Николя » Чт сен 08, 2011 5:04 pm
сущая мелочь - сдохший датчик)))
Сообщение
MuLLIEHb » Чт сен 08, 2011 5:18 pm
Проверь провода для начала. Обнули ошибки и прокатись. Если вылезет, то скорее всего датчики. Ну и к официалам тогда.
Сообщение
Stone » Чт сен 08, 2011 8:11 pm
Какой и где он находится?
Сообщение
Какие провода?
Сообщение
MuLLIEHb » Чт сен 08, 2011 8:29 pm
Которые от датчиков идут
Сообщение
Stone » Пт сен 09, 2011 6:45 pm
Друзья, подскажите какой(ие) датчик(и) смотреть и где он(и) находится? Есть возможность примерить от других мотов. Очень надо. Официалы нах послали...
Сообщение
Николя » Пт сен 09, 2011 10:15 pm
Что с мотом?
Заводится?
Сообщение
Stone » Сб сен 10, 2011 12:54 am
Что с мотом?
Заводится?
На холодную никаких проблем. На горячую может хорошо, а может и плохо, но завестись.
Бывало раза три в пробке глох и с минуту не мог завестись.
Иногда после пуска двигателя мотор взревает примерно до 3 т. об. и секунд через пять опускает до рабочих.
Сообщение
Николя » Сб сен 10, 2011 1:13 am
год выпуска?
марелли?
Mаклауд
Сообщение
Mаклауд » Чт сен 15, 2011 9:48 pm
Он все читает и показывает но не все обнуляет к сожалению !
Мадам ! Разрешите Вам лизнуть...........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
