Течь масла.
Mаклауд
Re: Течь масла.
Сообщение Mаклауд » Чт окт 06, 2011 12:25 am
Schmidt писал(а): Вобщем нарисовалась проблема. От куда то с гусятницы потекло масло, от куда понять не могу все облазил нихера не вижу. В масле вся внутренняя сторона гусятницы в районе ведущего шкива и оно сукотечет на землю и загрязняет окружающую среду. У кого какие соображения есть? Крышка гусятницы протянута.
Сальник, который закрывает подшипник гусятницы.
Я када шкивы менял заменил подшипник и сальник - один хрен сочицца гат !
Видимо муфта BEARING, inner race (которая на валу из коробки, на которую как раз и одеваица гусятница подшипником) сильно поюзаная. Я ее нежно так погладил тогда пальцами (возбудился конечно) но и почувствовал некую неровность\износ.
Плазменный Максимка - говорил что течь может появиться от перенатяга ремня....Я проверял все норма ! У меня видимо муфта.......
Мадам ! Разрешите Вам лизнуть...........
Re: Течь масла.
Сообщение Злой Одмин » Чт окт 06, 2011 9:22 am
Шмит, под твоим мотом натекла здоровая лужа масла :)
Re: Течь масла.
Сообщение Николя » Чт окт 06, 2011 9:26 am
месячные. тампончик вставь.
Re: Течь масла.
Сообщение Злой Одмин » Чт окт 06, 2011 9:35 am
я по-старинке, тряпочкой
Re: Течь масла.
Сообщение Макс 73 » Чт окт 06, 2011 10:46 am
Злой Одмин писал(а): я по-старинке, тряпочкой
Ктож Хорлеи с маслом внутри зимовать ставит! Темболее себе в гараж.
Re: Течь масла.
Сообщение docent » Чт окт 06, 2011 12:08 pm
я тазик подставляю ... можно потом обратно в мотор из тазика масло выливать
Re: Течь масла.
Сообщение Schmidt » Чт окт 06, 2011 12:56 pm
Ну вот откуда онотечотбля? Есть вариант что при работающем моторе из под сальника вала на котором весит корзина. А вот хулионо с неработающего мотора течет? Крышка гусятницы протянута опять же.
Re: Течь масла.
Сообщение Сытый » Чт окт 06, 2011 9:22 pm
Schmidt писал(а): Ну вот откуда онотечотбля? Есть вариант что при работающем моторе из под сальника вала на котором весит корзина. А вот хулионо с неработающего мотора течет? Крышка гусятницы протянута опять же.
ну обложи движок салфетками, сразу и увидиш!
а еще лучше, забери меня в суботу в 11 часов с шереметьевской, отвези к моту и я тебе все покажу!;-(
Re: Течь масла.
Сообщение Dragon » Чт окт 06, 2011 9:30 pm
Шмидт, ну ты понял уже что у тебя в москальской стране нет друзей? Выход у тебя один. Грузить свою рухлядь на тележку и ехать в сторону юга. Я тебя тут поймаю и все твои головные боли излечу. smoking
Re: Течь масла.
Сообщение Сытый » Чт окт 06, 2011 9:41 pm
Рома, ты жесток!! :-))))
Re: Течь масла.
Сообщение Dragon » Чт окт 06, 2011 9:54 pm
Сытый писал(а):
Сытый писал(а): ну обложи движок салфетками, сразу и увидиш!
Нед! Я добрый...
Re: Течь масла.
Сообщение Злой Одмин » Пт окт 07, 2011 12:55 am
Dragon писал(а): Нед! Я добрый...
а что потом с печенью делать?  :sm17:
Re: Течь масла.
Сообщение Roman » Вт окт 11, 2011 1:03 am
а у меня масло через сальник колена в движок перетекает, прикольно раз в два дня из маслобака обратно в гусятницу масло перешприцовывать.
Re: Течь масла.
Сообщение elcasador » Вс окт 23, 2011 5:53 pm
Леха, для начала нада понять, откуда точно капит. У меня капало с задней части гусятницы, а точнее со сливной пробки. Поэтому я дважды и менял уплотнительный сальник пробки сливной с гусятницы )))). Потом обнаружил, что капает только после поездок. Пока стоит - не капит вообще. Потом потрогал пальцами заднюю часть примори и обнаружил, что течет оттуда. Оказался сальник вала коробки.
Если у тебя и на стоящем долгое время мотоцикле течеь масло - это врятли этот сальник, т.к. на подножке боковой масло просто ниже его, и вытекать не сможет. поэтим же причинам исключается прокладка под стартером. Остается сальник с движка.
Поэтому нужно попробывать увидеть, нащупать, откуда, с какой части гусятницы течет масло?
Re: Течь масла.
Сообщение Sokos » Пн окт 24, 2011 10:06 am
Миша прав....для начала поменяй сливную пробку гусятницы,далее поступательно....
